Размеры помещения очень важно принять в расчет в первую очередь. Будь то жилое или не жилое помещение, от величины его площади и высоты потолков будет зависеть выбор конвектора с достаточной мощностью для полноценного обогрева. Считается, что на 10 м2 излучаемая мощность одного встраиваемого в пол радиатора в среднем составляет 1000 Вт. Помимо всего, необходимо также брать во внимание классификацию помещения. Для влажной и сырой среды целесообразным будет остановить свой выбор на внутрипольных конвекторах, коробы которых изготовлены из специального антикоррозийного метала со специальной дренажной системой и патрубком для отвода конденсата.
Размеры окна играют немаловажную роль при выборе внутрипольного конвектора. Ведь одной из главных задач встроенного радиатора является создание тепловой завесы между окном и помещением, а также препятствовать запотеванию стекла. В условиях современной архитектуры использование оконных конструкций со стандартными размерами уходит на второй план. Поэтому необходимо помнить, что для качественного обогрева длина конвектора должна покрывать ¾ ширины окна.
От глубины стяжки зависит теплоотдача отопительного прибора, чем глубже, тем лучше. Впрочем, если отсутствует возможность сделать глубокую нишу в полу, что часто бывает в многоэтажных домах, производители разработали конвекторы с небольшой глубиной, которые помимо своих размеров обладают высокой теплопроизводительностью.
Температура теплоносителя, соответствуя специальным нормам, должна быть в пределах 70оС. Впрочем, современные внутрипольные конвекторы можно использовать не только в центральных отопительных системах, многие из них имеют технические характеристики, позволяющие эксплуатировать конвекторы в солнечных энергосистемах, с конденсационными котлами и тепловыми насосами, где температура теплоносителя очень низкая и может достигать 30оС, но при этом, эффективность достижения требуемой мощности будет высокой.
Пропускная способность системы отопления оже играет немаловажную роль при выборе отопительного прибора. В данном случае необходимо обращать внимание на материал из которого изготовлен теплообменник, а также на длину контура. К примеру, стенки медных теплообменников гладкие, из-за чего у них лучше пропускная способность, также, они обладают антикоррозионными свойствами. К тому же, большинство производителей комплектуют конвекторы регулируемыми клапанами, с помощью которых можно настроить пропускную способность системы отопления.
Как выбрать внутрипольный конвектор при наличии других приборов отопления? В данном случае можно выбрать маломощный конвектор, который будет функционировать в качестве дополнительного источника тепла или же создавать тепловой барьер. При этом необходимо правильно рассчитать совокупную излучаемую мощность всех отопительных приборов относительно площади помещения.
